土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 风冷式冷凝器是吸风好还是排风好?
风冷式冷凝器是吸风好还是排风好?
发布于:2006-07-25 22:50:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请问强制对流式风冷冷凝器是排风好还是吸风好?
在空调中和其他设备中有什么不同,那种更常用些??
全部回复(10 )
  • qsqq
    qsqq 沙发
    吸风翅片表面风速均匀
    鼓风翅片表面风速均匀度降低
    特别是在风机与翅片距离很近的时候
    2006-11-23 16:41:23
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这与装置的具体使用条件有很大关系。
    如果冷凝器一面的外界温度高于另一面,或者一面的通风条件差于另一面,应该将温度较低或通风条件较好的一面吹向较高(较差)的一面。
    如果风机是一机两得的话(即冷却冷凝器,又冷却压缩机什么的),那就应该是吸风好,让新鲜空气先冷却了冷凝器,再冷却压缩机什么的。
    如果一面的空气质量差(有较多灰尘杂质等),那就应该是排风好,避免冷凝器上积满灰尘。
    2006-11-13 05:52:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
温度传感器知识
温度传感器知识 空调温度传感器的温度特性是十分重要的参数,若温度特性不满足要求,极易造成空调误动作,使空调无法按设定要求正常工作。但温度传感器类型较多,同种类型又有不同的供应商,为了便于有关部门现场正确判断温度传感器的性能,现将有关注意事项汇总如下: 一、 室温管温传感器: 室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:
