土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 温度传感器知识
温度传感器知识
发布于:2006-07-25 09:34:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
温度传感器知识
空调温度传感器的温度特性是十分重要的参数,若温度特性不满足要求,极易造成空调误动作,使空调无法按设定要求正常工作。但温度传感器类型较多,同种类型又有不同的供应商,为了便于有关部门现场正确判断温度传感器的性能,现将有关注意事项汇总如下:
一、 室温管温传感器:
室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:
1、 常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附“南韩新基”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):
-10℃→(57.1821─62.2756─67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378─46.5725─50.2355)KΩ;
0℃→(32.8812─35.2024─37.6537)KΩ; 5℃→(25.3095─26.8778─28.5176)KΩ;
10℃→(19.6624─20.7184─21.8114)KΩ;15℃→(15.4099─16.1155─16.8383)KΩ;
20℃→(12.1779─12.6431─13.1144)KΩ;30℃→(7.67922─7.97078─8.26595)KΩ;
35℃→(6.12564─6.40021─6.68106)KΩ;40℃→(4.92171─5.17519─5.43683)KΩ;
45℃→(3.98164─4.21263─4.45301)KΩ;50℃→(3.24228─3.45097─3.66978)KΩ;
55℃→(2.65676─2.84421─3.04214)KΩ;60℃→(2.18999─2.35774─2.53605)KΩ。
除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。
2、 常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附“日本北陆”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):
-10℃→(22.1498─22.7155─23.2829)KΩ;0℃→(13.9408─14.2293─14.5224)KΩ;
10℃→(9.0344─9.1810─9.3290)KΩ;20℃→(6.0125─6.0850─6.1579)KΩ;
30℃→(4.0833─4.1323─4.1815)KΩ;40℃→(2.8246─2.8688─2.9134)KΩ;
50℃→(1.9941─2.0321─2.0706)KΩ;60℃→(1.4343─1.4666─1.4994)KΩ。
这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。
  • nantianren
    nantianren 沙发
    三、 模块温度传感器:
    模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:
    -10℃→(25.897─28.623)KΩ; 0℃→(16.3248─17.7164)KΩ;
    50℃→(2.3262─2.5153)KΩ; 90℃→(0.6671─0.7565)KΩ。
    2006-07-25 09:35:25
  • nantianren
    nantianren 板凳
    二、 排气温度传感器:
    排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附“日本芝蒲”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):
    -30℃→(823.3─997.1─1206)KΩ;-20℃→(456.9─542.7─644.2)KΩ;
    -10℃→(263.7─307.7─358.8)KΩ;0℃→(157.6─180.9─207.5)KΩ;
    10℃→(97.09─109.8─124.0)KΩ;20℃→(61.61─68.66─76.45)KΩ;
    25℃→(49.59─54.89─60.70)KΩ;30℃→(40.17─44.17─48.53)KΩ;
    40℃→(26.84─29.15─31.63)KΩ;50℃→(18.35─19.69─21.12)KΩ;
    60℃→(12.80─13.59─14.42)KΩ;70℃→(9.107─9.589─10.05)KΩ;
    80℃→(6.592─6.859─7.130)KΩ;100℃→(3.560─3.702─3.846)KΩ;
    110℃→(2.652─2.781─2.913)KΩ;120℃→(2.003─2.117─2.235)KΩ;
    130℃→(1.532─1.632─1.736)KΩ。
    2006-07-25 09:34:25
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
新科空调故障代码
新科空调故障代码 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B) KFRd-48LW(F,B,BF) KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代码: 指示 内容 说明 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源 18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良
