土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SV30时间到后泥面呈凸起是怎么回事?
SV30时间到后泥面呈凸起是怎么回事?
发布于:2011-10-19 13:37:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SV30时间到了,准备记录下SV30,却发现1000ML的量筒里泥面竟然出现了泥层,这是什么原因呢?曝气均匀,DO=1.6,SV30=23%,好氧池进水即是IC出水,SCOD=1300,好氧池出水到二沉池,二沉池COD400左右。
全部回复(16 )
  • epathsw
    epathsw 沙发
    污泥稍显蓬松,细节的东西不要太在意。
    2011-10-25 14:48:25
  • 副总工
    副总工 板凳
    硝化反应
    2011-10-24 10:27:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吸附式干燥机的工作原理
吸附式干燥机原理所谓的露点温度就是在保持湿空气的含湿量不变的情况下,使其温度下降,当相对湿度达到100%时所对应的温度。它表示空气达到水分凝结时所对应的温度。通常,用于干燥的空气的露点愈低,所获得残余水量就愈低,干燥速度也愈低。   目前,生产干燥空气最为普遍的方法是利用干燥气体发生器。该设备以由两个分子筛组成的吸附性干燥器为核心,空气中的水分在这里被吸收。在干燥状态下,空气流经分子筛,分子筛吸收气体中的水分,为干燥提供除湿气体。在再生状态下,分子筛被热空气加热至再生温度。流经分子筛的气体收集被除去的水分,并将其带至周围环境中。另一种生成干燥气体的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的好处是供应网络中的压缩气体有着较低的压力露点。在压力降低以后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,可以利用膜式或吸附式干燥器在压缩空气压力降低之前进一步降低空气的露点。
