土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吸附式干燥机的工作原理
吸附式干燥机的工作原理
发布于:2011-10-19 12:04:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
吸附式干燥机原理所谓的露点温度就是在保持湿空气的含湿量不变的情况下,使其温度下降,当相对湿度达到100%时所对应的温度。它表示空气达到水分凝结时所对应的温度。通常,用于干燥的空气的露点愈低,所获得残余水量就愈低,干燥速度也愈低。
  目前,生产干燥空气最为普遍的方法是利用干燥气体发生器。该设备以由两个分子筛组成的吸附性干燥器为核心,空气中的水分在这里被吸收。在干燥状态下,空气流经分子筛,分子筛吸收气体中的水分,为干燥提供除湿气体。在再生状态下,分子筛被热空气加热至再生温度。流经分子筛的气体收集被除去的水分,并将其带至周围环境中。另一种生成干燥气体的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的好处是供应网络中的压缩气体有着较低的压力露点。在压力降低以后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,可以利用膜式或吸附式干燥器在压缩空气压力降低之前进一步降低空气的露点。
  在除湿空气干燥中,生产干燥气体所需的能量必须进行额外计算。在吸附式干燥中,再生状态的分子筛必须从干燥态的温度(约60℃)被加热至再生温度(约200℃)。为此,通常的做法是通过分子筛将被加热气体连续加热至再生温度,直至它在离开分子筛时达到特定温度。理论上再生所必要的能量由加热分子筛及其内部吸附的水所需要的能量、克服分子筛对水的附着力所需要的能量、蒸发水分和水蒸汽升温所必需的能量几个部分组成。
 一般,吸附所得露点与分子筛的温度与水分携带量有关。通常,小于或等于30℃的露点可以使分子筛达到10%的水分携带量。为了制备干燥气体,由能量计算所得的理论能量需求值是0.004kWh/m3。但是,实际中这个数值必须稍高,因为计算没有把风扇或热量损失考虑在内。通过对比,不同类型的干燥气体发生器的特定能耗就可以被确定。一般来说,除湿气体干燥的能耗在0.04kWh/kg~0.12kWh/kg之间,这要根据物料和初始水分含量而变化。在实际操作中,也可能达到0.25kWh/kg或更高。
  干燥胶粒所需的能量由两部分组成,一部分是将物料由室温加热至干燥温度所需要的能量,另一部分是蒸发水分所需要的能量。在确定物料所需的气体量时,通常是以干燥气体进入或离开干燥料斗时的温度为基础。一定温度的干燥空气通过对流的方式将热量输送至胶粒中也是一种对流干燥过程。
  在实际生产中,实际能耗值有时要比理论值高得多。例如,物料可能在干燥料斗中的停留时间过长,完成干燥所消耗的气体量较大,或者分子筛的吸附能力未充分发挥等。?减少干燥气体的需求量从而削减能源成本的可行方法是采用两步法干燥料斗。在这种设备中,干燥料斗上半部的物料只是被加热而并未被干燥,所以可以用环境中空气或干燥过程的排气来完成加热。
全部回复(3 )
  • 除湿干燥机
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/fentishuliaoxitong/
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/ftss/
    吸料机:http://www.csgzj.net/product/xljxl/
    吸粉机:http://www.csgzj.net/product/xfj/
    色母机:http://www.csgzj.net/product/kx/
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/252.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/251.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/250.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/249.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/248.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/247.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/246.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/245.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/244.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/243.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/242.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/241.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/240.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/239.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/238.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/237.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/236.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/235.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/234.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/233.html
    气力输送系统:http://www.csgzj.net/product/232.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/174.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/173.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/172.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/169.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/168.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/167.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/166.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/165.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/164.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/163.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/162.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/161.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/160.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/159.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/158.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/157.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/156.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/155.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/154.html
    粉体输送系统:http://www.csgzj.net/product/153.html
    除湿干燥机:http://www.csgzj.net
    2019-04-26 14:59:26
  • shshanwei
    shshanwei 板凳
    谢谢分享
    圆锥式破碎机
    制砂机
    [ 本帖最后由 shshanwei 于 2012-8-29 11:20 编辑 ]
    2012-08-29 11:17:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冷干机概述
冷冻式干燥机(以下简称“冷干机”)概述 经过空气压缩机压缩、后部冷却器冷却、气水分离器分离、缓冲罐稳压后的压缩空气一般都处于饱和状态,其相对湿度为100%,而且含有油、固体颗粒等杂质,这种压缩空气是不能直接使用的,需要进行干燥净化处理。 工业上曾有三种方法用于压缩空气的干燥处理,它们的原理分别是: 1) 利用吸附剂对压缩空气中的水蒸气具有选择性吸附的特性进行脱水干燥。如吸附式压缩空气干燥机。
