土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础底面积做小13%,楼会塌吗?请大家帮忙讨论
发布于:2011-10-19 12:03:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础变为2.2x2.2m
计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数)
2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2
3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
4 误差 (2.48-2.2)/2.2=13%
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗。
第二:地勘给容许承载力特征值的时候有多少余富度啊?
求帮助讨论,那个楼基础和一层已经干了,上面的还没有干,担心干完了楼塌了
全部回复(5 )
  • 不可不三戒
    兄弟,你的误差应该是(2.48^2-2.2^2)/2.48^2=21.3%,说老实话,有点偏大了。
    2011-11-10 18:26:10
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    调整深度修正系数,即再取大一点,使计算满足。
    粉质粘土,必须取1.5没这个说法吧?
    地质报告再看看,那些参数是可以支持可提高深度修正系数的。
    2011-10-20 10:45:20
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
结构新手请教人工挖孔桩基础埋深
2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。 我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里?
