土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 喷淋水泵的启动方式
喷淋水泵的启动方式
发布于:2006-07-25 18:35:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警系统要求烟感或温感报警并确认后就应该联动喷淋泵启动,但如果此时喷头尚未炸裂,就是说整个喷淋系统还没有出水的地方,水泵运行会不会烧毁?换句话说,我只用湿式报警阀的压力开关去联动(也可直接启动)喷淋泵行不行?因为压力开关动作就意味着系统有泄水口了,此时水泵运行岂不更安全吗?
全部回复(3 )
  • shwinxc
    shwinxc 沙发
    谢谢提醒,已经搞明白啦。
    2006-07-27 21:06:27
  • hzhzhz
    hzhzhz 板凳
    烟温感报警确认不作为喷淋泵启动条件,故没有烧毁水泵一说
    2006-07-27 13:07:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
漏电保护器动作的疑问
当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况? 1、直接合不动 2、合上后接着分开 大家给分析一下
