土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电保护器动作的疑问
漏电保护器动作的疑问
发布于:2006-07-25 17:18:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况?
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
全部回复(71 )
  • diaoyuchun
    diaoyuchun 沙发
    合不上,故障没解决,解决完才能合上.
    2006-08-19 10:44:19
  • qcj_2020
    qcj_2020 板凳
    漏电跳后直接是合不上的,要按复位后才能合上,如果故障没有排除,合上后会再次跳掉
    2006-08-17 18:52:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
急!3000平米的丙类库房
设报警系统吗?规范上未对丙类库房说明,因为面积较大所以请有经验的大虾指点迷津,(里面还有一套提升机),有防火分区。急!谢谢!
