土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 现浇砼空心楼板的技术特征和施工要点
现浇砼空心楼板的技术特征和施工要点
发布于:2006-07-25 18:35:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现代住宅和公共建筑发展的多样性要求传统的结构形式和施工作业方法不断改进以适应时代的发展。现浇砼空心楼板是最近几年国内发展起来的结构新技术,它适用大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有减轻自重,降低地震作用,增加楼板刚度,楼板的隔音效果好的优点,从而减少楼板的配筋量。因此采用此种结构技术后,明显降低建筑结构总体造价,受到建设项目业主的欢迎。
技术特征:
现浇砼空心楼盖结构技术利用预制空心楼板的概念,将空心圆孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,现场浇注成型,使原实心砼板变成空心板。该项结构技术的核心是砼薄壁筒体构件(简称BDF薄壁管)的成形与制作,此项技术已由湖南立信建材实业有限公司获得两项国家专利。现浇砼空心板的特点决定其作用于跨度6米以上楼板体系中性能造价比较好,目前国内已有不少的工程中采用该项技术,社会和经济效益十分明显。
现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,顺管方向的架立钢筋采用焊接网片,网片钢筋参加受力作用,不足部分配筋按设计要求按一定方向排列。
施工特点:
1。采取措施,防止空心管上浮。由于空心板的成型材料是BDF轻质材料密封管,其在砼中的浮力很大,因此在砼未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有效措施保证空心管的位置不能在变化,否则会影响砼的质量和结构的安全。目前固定管的方法很多。当初固定BDF管用细铁丝将管捆住,固定于模板上,后又采用加压钢筋方法,将管压制在焊接钢筋钢片中。随着空心管技术的广泛使用,施工单位又发明了很多省时省力的效果。如采用架子钢管上焊接按管间距尺寸短钢筋,在绑扎时将架子管两端固定于梁钢筋上或与模板穿联绑扎,在砼浇注初凝时将架子钢管拔去,可以重复使用这种固定钢筋。
2。在砼未浇注前,避免直接踩管,造成空心管破碎,降低空心板空心率。空心管是成型材料,虽具有一定强度不足以支持人踩的荷载。因此在大面积铺管时,应采取临时桥板铺设方法,避免施工人员踩管。
3。空心板砼浇注时应采取有效可靠的震捣方法,可以采用平板震捣器,或直径小的震捣棒有机结合的方法进行施工。应避免采用直径大功率大的震捣器,主要原因是避免震捣器直接接触空心管而将管振碎,因为砼浇入后,BDF管衩水浸泡其强度有所下降。
4。对板中集中布置的配线预埋管的位置应统筹计划,可以采取正交加丝盒的方法,避免在薄的砼面层埋管。布管位置选在砼肋部较好,若布管量大,可以采取集中布管,此位置的空心管采用小直径,增大砼厚度的方法。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
BDF薄壁筒现浇空心楼盖技术的10大优点
1、综合造价低(直接成本)--A、无梁板的钢筋混凝土定额单价为有梁板的80%,降低了钢筋混凝土单价;B、降低了楼板钢筋混凝土的总重量;C、由于自重降低,支承楼板的柱、墙和基础荷载也相应减少,这样又可以减少构件截面,减少配筋;D、降低了层高,提高了净空高度,节约竖向构件费用,还可利用每层梁占领高度增加楼层。现浇空心混凝土无梁结构体系,依跨度和荷载不同, 可降低建筑总造价5%~20%。2、适用范围广— BDF 系列薄壁筒适用于各种跨度和各种荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑。
