土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ BDF薄壁筒现浇空心楼盖技术的10大优点
发布于:2006-07-25 18:34:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、综合造价低(直接成本)--A、无梁板的钢筋混凝土定额单价为有梁板的80%,降低了钢筋混凝土单价;B、降低了楼板钢筋混凝土的总重量;C、由于自重降低,支承楼板的柱、墙和基础荷载也相应减少,这样又可以减少构件截面,减少配筋;D、降低了层高,提高了净空高度,节约竖向构件费用,还可利用每层梁占领高度增加楼层。现浇空心混凝土无梁结构体系,依跨度和荷载不同, 可降低建筑总造价5%~20%。
2、适用范围广— BDF 系列薄壁筒适用于各种跨度和各种荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑。
3、节省材料 –与一般楼板体系比较,钢筋混凝土造价降低5%,模板损耗降低50%,节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用10%~15%。
4、使用功能改善,可灵活隔断—楼面平板有利房间灵活隔断,适合于大开间布置,不受传统的承重墙约束。
5、无需吊顶—由于楼板下无梁,无柱帽,房间无需吊顶,节省吊顶装饰和吊顶更新所需的费用。
6、除消防隐患—可以消除未经防火处理的消防材料装饰带来消防隐患。
7、提高净空—每层降低建筑梁高0.4米左右,提高净空高度,有利于水平管线、空调管道的安装。
8、降低自重—降低楼板和建筑自重,增加了基础承载的安全性和可靠性。
9、缩短工期—施工简便,速度快,降低施工成本,缩短工期。
10、隔音效果好—封闭空腔结构减少噪音传递,克服上下楼层的撞击噪音干扰,解决了住宅、国书馆、教室等特殊场所的噪音干拢问题。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
居室门知识和木门色彩的选择
  书房:书房门则应选择隔音效果好、透光性好、设计感强的门型,如配有甲骨文饰的磨砂玻璃、或古式窗棂图案的木门,则能产生古朴典雅的书香韵致。   厨房:厨房门则应选择防水性、密封性好的门型,以便有效阻隔做饭时产生的油烟,如带喷沙图案、或半透光的半玻璃门。   卫生间:卫生间的门主要注重私密性和防水性等因素,可选择设计时尚的全磨砂处理半玻璃门型。干湿区不分开的卫生间,应考虑选择塑钢门、不锈钢门。
