正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xujiao1234
沙发
报警阀:设置在消防控制室,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警
2011-11-23 10:57:23
hench
板凳
只有湿式报警阀前一个和以后的所有需要信号阀门,其他可以不需要。
2011-10-20 11:57:20
加载更多水力警铃:装在报警阀附近,当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲洗叶轮打铃报警
水流报警装置:水力警铃+水流指示器+压力开关
