土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单体室外消防的一些问题:
单体室外消防的一些问题:
发布于:2011-10-18 14:59:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:
问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。
请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
全部回复(3 )
  • lr20032004
    lr20032004 沙发
    打酱油路边经过,围观看答案!
    2011-10-24 14:00:24
  • 红尘骑士
    红尘骑士 板凳
    谢谢版主
    2011-10-19 15:44:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷规里减压孔板如何减压的疑惑
在喷规上有说明,减压孔板的孔径不得小于干管管径的30%,及水流指示器后放减压孔板的话最多只能是45mm,比如说减压到第三层时,孔板孔径为45mm,那么第二层如何减压 请教高手解答
