断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。 但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
sdfdzy1998
沙发
闭锁板如不关闭,S3行程开关闭合合闸回路是断开的,无法合闸。
2011-10-24 19:07:24
mingkun128
板凳
是个闭锁装置,防止误操作,闭锁装置不会引起线圈烧毁吧,一般用在不同开关柜之间的闭锁,防止误合闸。
2011-10-24 13:48:24
加载更多回复 举报
