土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题
发布于:2011-10-18 13:57:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。
但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。
全部回复(16 )
  • 田园居士
    田园居士 沙发
    零线有接地点
    2014-01-17 14:46:17
  • fuqiang580930
    fuqiang580930 板凳
    就是有的线外皮破了绝缘不好造成的把照明先换了就好了。
    2011-10-21 14:42:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问负荷开关带刀闸与不带刀闸有什么区别,并与断路器有什么区别??
