土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计的自诊断信息与故障处理
电磁流量计的自诊断信息与故障处理
发布于:2011-10-18 10:16:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
智能化电磁流量转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,仪表应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。在测量状态下,显示故障内容如下:
  故障处理
  1)仪表无线是
  a)检查电源是否接通;
  b)检查电源保险丝是否完好;
  c)检查供电电压是否符合要求;
  d)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适;
  e)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。
  2)励磁报警
  a)励磁接线EX1和EX2是否开路;
  b)传感器励磁线圈总电阻是否小于150?;
  c)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。
  3)空管报警
  a)测量流体是否充满传感器测量管
  b)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGND三点短路,此时如果“空管报警”提示取消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低和空管阈值及空管量程设置错误。
  c)检查信号连线是否正确;
  d)检查 传感器电极是否正常;
  ① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
  ② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于5k?(对介质为水测量值,最好用指针式万用表测量,并可看到测量过程充放电现象)。
  e)用万用表测量DS1和DS2直接的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被 污染,应给予清洗。
  4)上限报警
  上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大后,撤销上限报警。
  5)下限报警
  上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改小后,撤销上限报警。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高效液相色谱仪常见问题及解决办法
高效液相色谱仪作为一种高精密仪器,如果在使用过程中不按照正确操作的话,就容易导致一些问题。其中最常见的就是柱压问题、漂移问题、峰型异常问题。 2.1柱压问题柱压问题是使用高效液相色谱过程中需要密切注意的地方,柱压的稳定与色谱图峰形的好坏、柱效、分离效果及保留时间等密切相关。所谓柱压稳定并不是指压力值稳定于一个恒定值而是指压力波动范围在50PSI之间(在使用梯度洗脱时,柱压平稳缓慢的变化是允许的)。压力过高、过低都属于柱压问题。
