土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高效液相色谱仪常见问题及解决办法
高效液相色谱仪常见问题及解决办法
发布于:2011-10-17 10:45:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高效液相色谱仪作为一种高精密仪器,如果在使用过程中不按照正确操作的话,就容易导致一些问题。其中最常见的就是柱压问题、漂移问题、峰型异常问题。
2.1柱压问题柱压问题是使用高效液相色谱过程中需要密切注意的地方,柱压的稳定与色谱图峰形的好坏、柱效、分离效果及保留时间等密切相关。所谓柱压稳定并不是指压力值稳定于一个恒定值而是指压力波动范围在50PSI之间(在使用梯度洗脱时,柱压平稳缓慢的变化是允许的)。压力过高、过低都属于柱压问题。
2.1.1压力过高这是高效液相在使用中最常见的问题,指的是压力突然升高,一般都是由于流路中有堵塞的原因。此时,我们应该分段进行检查。
(1).首先断开 真空泵的入口处,此时PEEK管里充满液体,使PEEK管低于溶剂瓶,看液体是否自由滴下,如果液体不滴或缓慢滴下,则是溶剂过滤头堵塞。处理方法:用30%的硝酸浸泡半个小时,在用超纯水冲洗干净。如果液体自由滴下,溶剂过滤头正常,在检查;
(2).打开Purge阀,使流动相不经过柱子,如果压力没有明显下降,则是过滤白头堵塞。处理方法:将过滤白头取出,用10%的异丙醇超声半个小时。如果压力降至100PSI以下,过滤白头正常,在检查;
(3).把色谱柱出口端取下,如果压力不下降,则是柱子堵塞。处理方法:如果是缓冲盐堵塞,则用95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
2.1.1压力过低压力过低的现象一般是由于系统泄漏,处理方法:寻找各个接口处,特别是色谱柱两端的接口,把泄漏的地方旋紧即可。当然还有一个原因就是泵里进了空气,但此时表现的往往是压力不稳,忽高忽低,更严重一点会导致泵无法吸上液体。处理方法:打开Purge阀,用3~5ml/min的流速冲洗,如果不行,则要用专用针筒在排空阀处借住外力将气泡吸出。
    yj蓝天 沙发
    资料虽然不多,但内容比较务实,值得一看,学习啦。谢谢楼主分享
    2022-02-28 07:50:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
避雷器的种类及其分类
避雷产品繁杂多样,但是就用途来说,只要分类明确,其实也很简单,那么现在就来给大家介绍一下避雷器的用途和分类。 避雷器是保护电子设备免受瞬态雷电过电压危害的一种保护电器,它通常是接于导线(电源相线、信号线、零线)和地之间,与被保护设备并联,当雷电过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,限制过电压的幅值,保护设备和系统,使系统能够正常工作。避雷器可以按用途不同分类,如下表所示。名称:低压避雷器
