土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 喘振是什么
喘振是什么
发布于:2006-07-25 09:33:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有哪位师傅能较形象的解释“喘振”是什么?
全部回复(3 )
  • woshilijing2119
    当压缩机流量小到足够时,会在整个扩压器流道中产生严重的旋转失速,压缩机出口压力突然下降,使管网的压力比压缩机出口压力高,迫使气流倒回压缩机,一直到管网压力下降到低于压缩机出口压力时,压缩机又开始向管网供气,压缩机又恢复正常工作。当管网压力又恢复到原来压力时,流量仍小于喘振流量,压缩机又产生严重的旋转失速,出口压力下降,管网中的气流又会倒流回压缩机。如此周而复始,一会儿气流送向管网,一会儿又倒灌回压缩机,使压缩机的流量和出口压力周期性的大幅波动,引起压缩机强烈的气流波动,这种现象就叫压缩机的喘振。一般管网容量大,喘振振幅就大,频率就低,反之,管网容量小,喘振振幅就小,频率就高。
    2007-10-29 22:47:29
  • sealand123
    sealand123 板凳
    喘振是离心式压缩机固有的一个毛病,在低速运转负荷降低或者冷凝温度很高的时候,可能会发生喘振。
    离心压缩机是一种速度型压缩机,靠高速旋转来使制冷剂气体达到一定的速度(即获得动能),然后进入扩压腔由动能转化为压力能,在低速旋转负荷很低的时候,气体的动能转化的压力能(即排气压力)小于冷凝器内部冷凝压力的时候,气体就会发生倒流,进入压缩机的压缩腔重新压缩,然后再回到排气口,如此反复,就是“喘振”,此时,气体对压缩机的冲击很大,会导致压缩机轴承烧毁。
    特灵采用三级压缩来避免喘振,负荷范围10%-100%;开利和york都是采用吸气导叶和热气旁通来调节,负荷都是15%-100%,麦克维尔是采用吸气导叶和排气散流滑块来避免喘振,负荷范围10%-100%
    2006-07-25 11:34:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调问题
建筑专业的人问我住宅用户装空调用的空调板设计成多大尺寸?就是挂在外墙上的室外风机那部分
