土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 三星空调故障代码
三星空调故障代码
发布于:2006-07-25 09:30:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
三星空调故障代码
显示 原 因 对 策
E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉
E5 室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器
E0 电加热器超高温 室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
松下空调故障代码
松下空调故障代码 H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
