暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
伊莱克斯空调故障代码伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B 运行LED每周期闪1次 室内风机故障 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障 定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 定时LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次 盘管保护 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 KFR-35GW/C KFR-52LW/C P1 室内环境温度传感器故障 P2 室内盘管温度传感器故障 P3 室外化霜温度传感器故障 P5 制热长时间无热风吹出故障 P6 EEPROM故障 P7 显示板与室内控制板通讯故障 P8 室内风机故障 KFR-50GW 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护
F99:DC峰值电流控制
松下CS-G120KC故障代码表
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
