土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 伊莱克斯空调故障代码
伊莱克斯空调故障代码
发布于:2006-07-25 09:25:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
伊莱克斯空调故障代码
KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B 运行LED每周期闪1次 室内风机故障 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障 定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 定时LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次 盘管保护 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 KFR-35GW/C KFR-52LW/C P1 室内环境温度传感器故障 P2 室内盘管温度传感器故障 P3 室外化霜温度传感器故障 P5 制热长时间无热风吹出故障 P6 EEPROM故障 P7 显示板与室内控制板通讯故障 P8 室内风机故障 KFR-50GW 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
长虹空调故障代码
长虹空调故障代码 KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 F4 室外盘管温度传感器异常 F5 压缩机排气温度传感器异常 P1 压缩机排气温度异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
