土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 长虹空调故障代码
长虹空调故障代码
发布于:2006-07-25 09:24:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
长虹空调故障代码
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 F4 室外盘管温度传感器异常 F5 压缩机排气温度传感器异常 P1 压缩机排气温度异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 F3 室内风扇电机热保护器动作 F4 低压开关保护 F5 逆相保护 F6 缺相保护 H1 压缩机过流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 P3 排气温度异常 P4 高压开关保护 P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) P6 室内机和室外机的模式不兼容 F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损 F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损 H1 压缩机电机过载 H2 压缩机电机堵转 H3 压缩机电流检测异常 H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无) H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏) F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏) F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏) KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) F2 室外风扇电机热保护 F3 室内风扇电机热保护 F7 温度传感器损坏或异常 F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)
柜机电气故障查询: (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2 秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下: 1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或 传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。 故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。 显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒) 再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
飞歌空调故障代码(转贴)
飞歌代码 飞歌RA-2520、2623、3520、4822、5022PC分体空调 电源灯 运转灯 定时灯 故障原因 闪 亮 亮 室内管温温度传感器开路或短路 闪 灭 灭 室内环温温度传感器开路或短路 灭 亮 闪室内主控板异常或继电器故障 闪 灭闪电流互感器CT断线 闪闪灭压缩机不启动 飞歌分体落地式空调故障代码 显示代码 故障原因 E1 室内环温温度传感器开路或短路故障
