土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 飞歌空调故障代码(转贴)
飞歌空调故障代码(转贴)
发布于:2006-07-24 08:31:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
飞歌代码 飞歌RA-2520、2623、3520、4822、5022PC分体空调
电源灯 运转灯 定时灯 故障原因
闪 亮 亮 室内管温温度传感器开路或短路
闪 灭 灭 室内环温温度传感器开路或短路
灭 亮 闪室内主控板异常或继电器故障
闪 灭闪电流互感器CT断线
闪闪灭压缩机不启动
飞歌分体落地式空调故障代码
显示代码 故障原因
E1 室内环温温度传感器开路或短路故障
E2 室内管温温度传感器开路或短路故障
E3室外温温度传感器开路或短路故障
E4过冷保护(制冷状态下室内蒸发器温度过低)
E5过热保护(制热状态下室内蒸发器温度过高)
E6系统压力过高保护过电流保护
E7三相电相序错误
E8缺相
E9通迅故障
飞歌空调故障代码
E1室温探头
E2室内盘管
E3室外盘管
E4过冷
E5过热
E6过压力过电流
E7错相
E8缺相
  • csminghh
    csminghh 沙发
    thank you very mach.
    2007-03-03 16:41:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
海尔空调故障代码
机型FDF505HES无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、操作开关电路板不良。E1 操作开关线断、室内机电路板不良。E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
