土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 海尔空调故障代码
海尔空调故障代码
发布于:2006-07-24 08:22:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
机型FDF505HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
室外机电路板不良。
E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
电路板不良。
E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
面板有显示的还有以下几个:
E57 制冷剂不足
E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF
E9、E40 室外机异常
全部回复(6 )
  • any_akin
    any_akin 沙发
    呵呵,没有白来谢谢师傅
    2007-04-15 13:26:15
  • csminghh
    csminghh 板凳
    thank you very mach.
    2007-03-03 16:39:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
澳柯玛故障代码
澳柯玛故障代码 显示优先从上到下:1.室内温度传感器故障,数码管显示01。2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。3.系统异常,数码管显示03。4.制冷防霜冻,数码管显示04。AUX故障代码 AUX故障代码[一]:奥柯斯KFR-45LW/TBP型变频机故障显示室内机故障显示:故障11 室内环境温度传感器开路或短路。故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。故障13 室内热交换器结冰保护。
