土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 澳柯玛故障代码
澳柯玛故障代码
发布于:2006-07-24 07:42:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
澳柯玛故障代码 显示优先从上到下:
1.室内温度传感器故障,数码管显示01。
2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。
3.系统异常,数码管显示03。
4.制冷防霜冻,数码管显示04。AUX故障代码 AUX故障代码[一]:
奥柯斯KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机故障显示:
故障11 室内环境温度传感器开路或短路。
故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13 室内热交换器结冰保护。
故障14 室内热交换器过热保护。
故障15 室内通讯故障。
故障16 室内电源瞬时停电。
故障17 室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l 室外环境温度传感器开路或短路。
故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24 无负载。
故障26 室外过电流保护。
故障28 室外电压异常。
故障29 室外电源瞬时停电。
故障2A 室外制冷过负荷保护。
故障2B 室外除霜显示。
故障2c IPM模块故障。
故障2d 室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
  • nantianren
    nantianren 沙发
    AUX故障代码(二):
    KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
    AUX故障代码(三):
    KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示 l、室外盘管感温头损坏: 面板定时灯闪烁1次/秒
    2、室内温度传感器损坏: 面板定时灯闪烁1次/8秒
    3、室内盘管传感器损坏: 面板定时灯闪烁2次/8秒
    4、除霜: 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
    5、制冷防冻结保护: 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
    6、制热防高温保护: 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
    7、制热长时间防冷风保护: 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
    AUX故障代码(四):
    FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
    当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”, 按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
    6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
    9、室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
    奥克司空调故障代码
    E1室温传感器
    E2室外管温传感器
    E3室内管温
    E4内外通讯、PG转速异常
    E5压缩机过载,低压保护
    E6三相保护
    E7室外过流
    E8压缩机排气传感器
    E9压缩机排气温度
    5.制热过载,数码管显示05
    澳柯玛KFR-27GW/A
    故障原因定时灯运行灯显示优先级有效时间
    室内环温不良亮闪亮2次/8s1关机
    室内管温不良亮闪亮1次/8s2关机
    室外管温不良亮闪亮3次/8s3关机
    室内风机保护闪亮3次/8s亮1所有模式
    防冻结/超负荷/异常温升闪亮4次/8s亮2运行
    除霜/防冷风不受影响亮1.5s灭0.5s闪烁3运行
    抽湿于监测区不受影响闪亮5次/8s4运行
    冷媒不足闪亮6次/8s亮5开机 关机
    系统正常:蜂鸣器应答为短一声,异常为长一声
    澳柯玛KFR-33GW/B、KFR-35GW/A
    利用温度指示灯的灯位(C)显示故障代码
    灯位30292827262524232221故障原因
    状
    态
    显
    示闪闪灭灭灭灭灭灭灭亮冷媒不足
    闪闪灭灭灭灭灭灭亮灭室温传感器短路
    闪闪灭灭灭灭灭灭亮亮室温传感器开路
    闪闪灭灭灭灭灭亮灭灭室内管温传感器短路
    闪闪灭灭灭灭灭亮灭亮室内管温传感器开路
    闪闪灭灭灭灭灭亮亮灭室外管温传感器短路
    闪闪灭灭灭灭灭亮亮亮室外管温传感器开路
    闪闪灭灭灭灭亮灭灭灭室内风机故障
    2006-07-24 07:43:24
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
吉荣空调老是高压故障报警怎么办??
吉荣空调老是高压故障报警怎么办??有什么解决 的方法>
