土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 吉荣空调老是高压故障报警怎么办??
吉荣空调老是高压故障报警怎么办??有什么解决 的方法>
全部回答(12 )
  • 3144151
    高压报警主要原因:
    1:冷凝器表面脏污,导致换热效率下降!水冷的清洗水炮!风冷的清洗翅片!
    2:冷却介质温度过高!水冷的检查水塔!风冷的检查环境空气是否流通!
    3:冷却介质流量不够!水冷的检查冷却水系统水泵,阀门!风冷的检查风机!
    4:检查压力控制器是否老化损坏!检查线路控制是否误控
    2006-10-19 16:40:19 来自 PC 评论 举报
  • yangnongsilang
    共同学习中.
    学习万岁!
    2006-10-15 19:47:15 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
