土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求YJV22-3*240/10电缆电抗值参数
发布于:2006-07-25 09:09:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求各位大侠告知YJV22-3*240/10电缆直流电阻和电抗值参数(电缆长度2410m,地下电缆管道内敷设),很急啊!
E-mail:lyepc@163.com
全部回复(4 )
  • x002000
    x002000 沙发
    俺要铜芯240mm2低压400V电缆的阻抗,楼上高手,麻烦一下能给出吗,俺在做低压保护整定时碰到难题了,唉,电压越低越烦。
    不过,你上面说的10kv 系统一般忽略电阻,错,110千伏及以上系统才会忽略电阻
    2006-07-28 21:27:28
  • nlb
    nlb 板凳
    计算最大短路电流时按20度算,计算最小短路电流时按80度算。但10kv 系统一般忽略电阻,除非你的电缆较长,总阻抗里电抗小于3倍的电阻。
    2006-07-26 12:40:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于高压试验方面的请教
我也是搞高压试验的,我想问一下,10kV真空断路器(如ZW8-12G/630-20型)的断口,整体交流耐压值是多少?我查过各种资料,包括“DLT593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则”,说断口是42kV,但是没有一本书说出整体的交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
