返回版块97.92 万条内容 · 2212 人订阅
【讨论】住宅小区内共用用电的计量分配问题。按照郑州电力的规定(其他城市也可能一样)居民用电的高低压配电和计量统统要移交到电力部门的,电力公司直接对终端客户收取电费,中间不再与开发商及物业公司有联系。即使产生电能损失也是有电力部门自己承担。公共用电(含楼内、地下车库公共区域照明、小区自来水二次加压、消防负荷、景观负荷、广告照明负荷等)这些是由电力部门在配电的高压侧安装计量仪表的。至于你低压侧的电表计量与他们的高压侧计量能否对的住。他们就不再负责了。这样的话,物业部门在统计公共用电的电量时总是和高压计量表会有20%左右的电量误差。
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句-
x190925141
沙发
同意谐波在N线叠加的说法
2011-10-24 13:07:24
李土根
板凳
检查中线电流,考虑中线接触不良。
2011-10-23 19:13:23
加载更多回复 举报
