土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】电机绕组损坏,可继电保护装置却没有报警
发布于:2011-10-17 11:25:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv;Y型接法;通过真空接触器直接启动,电机工作环境温度40度以上。
近日操作人员反映电机运行中突然停机,检查发现真空接触器里面有两相40A的保险烧坏,再用万用表检查电机绕组阻值,U-W绕组有读数,U-V和V-W没有,判断电机绕组损坏。查看继电保护装置没有报警。继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护。
请教故障可能的原因在哪里?继保设置是否合理?
全部回复(18 )
  • zyjshu
    zyjshu 沙发
    希望更多的同行来看看,各抒己见
    2011-10-20 18:26:20
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    ,学习了
    2011-10-20 10:12:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】这种情况需要装设零序电流保护吗?
一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
