土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】这种情况需要装设零序电流保护吗?
一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
全部回答(19 )
  • electricity
    你的理论就是错的
    2023-12-22 11:18:22 来自 PC 评论 举报
  • 加菲猫
    检测不到零序电流是对的,就一条还检测有何意义
    2013-01-17 08:11:17 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
