土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S节点计算参数问题
3D3S节点计算参数问题
发布于:2011-10-17 10:18:17 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
门式刚架柱脚计算——柱间支撑产生的最大竖向分力 这一项一般需要考虑吗?
  • wyqqx
    wyqqx 沙发
    感谢幸福兄,受教了!!!
    2011-10-19 15:19:19
  • 幸福是什么
    这个一般是纵向风荷载产生的,需要人为考虑,一般简化为一个水平力和竖向力人为考虑。
    竖向力由柱脚承担,水平力由抗剪件承担。
    如果抗震设防烈度高的话,还应该考虑纵向地震力,同样简化分解为一个水平力和竖向力。
    可以说,大部分人不考虑,因为这个力的计算有点麻烦。不考虑的话,锚栓计算以及基础计算要适当考虑部分余量,这个是经验估计了。
    2011-10-17 12:52:17
2.81 万条内容 · 217 人订阅
[原创]3d3s框架模块里的板面荷载与导荷载的区别与使用
最近使用3d3s的框架模块来计算,接触了“板面荷载”, Alex0007于 2011-10-14 11:06:34下面就个人心得及结合论坛里各位达人的回复说明如下:1.http://bbs.co188.com/content/2060_1258388_1.html  在9.0楼层组装的时候添加楼面荷载,必须有楼板才行,跟8.0不一样。如果建模的时候没有添加楼板,建议在楼层组装的时候
