土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ [原创]3d3s框架模块里的板面荷载与导荷载的区别与使用
发布于:2011-10-14 11:07:14 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
最近使用 3d3s 的框架模块来计算,接触了“板面荷载” , Alex0007 于 2011-10-14 11:06:34
下面就个人心得及结合论坛里各位达人的回复说明如下:
1.
http://bbs.co188.com/content/2060_1258388_1.html
  在 9.0 楼层组装的时候添加楼面荷载,必须有楼板才行,跟 8.0 不一样。
如果建模的时候没有添加楼板,建议在楼层组装的时候 不要 添加楼面荷载,待楼层组装后,再采用杆件导荷载的办法添加楼面荷载。
这是 9.0 版本一个不好的地方。
在 9.0 楼层组装的时候添加楼面荷载?和用 “ 杆件导荷载 ” 导在上面有什么区别啊?好像 “ 楼面直接导的 ” 比 ““ 杆件导荷载 ” 导的算出来的用钢量要小得多,请问老师有没有遇到过这类事?还是我搞错了!
有这样的事?那看来 d3s 的 “ 板面荷载 “ 还是慎重使用为好,它的导荷载可以清楚地看到导到周边梁上的线载值,可以手工校对一下,以前校过,觉得准确可以放心使用 ” 导荷载 “ 但是 ” 板面荷载只有一个板面的面载值,没看到它是如何传递到梁上去的,无法自己校验。我也是初次使用,也是感觉 “ 板面荷载 ” 好没有好好干活似地。
有劳幸福兄来权威解释一下。?
2.
http://bbs.co188.com/content/2060_3219684_1.html
   新手提问: 3D3S 中面板荷载与导荷区别?面板荷载如何添加上去?请高手指教。谢谢。
应该说没什么区别 ,只是加荷载的方式不同,面荷载加荷载时应有面板或到荷板,否则荷载加不上,到荷加载时,将面荷载加到由杆件围城的面积上,经软件进行到荷,荷载按规律到向周围的杆件上,该方法必须执行软件的到荷,否则荷载没有加上。两者效应理论说每区别。
有区别的,板面荷载是双向导荷,而导荷可以自定义是单向或双向导荷!(编者注)
3. http://bbs.co188.com/content/2060_1561085_1.html     3D3S 中板面荷载的传导是怎么样的呢?是不是像 PKPM 中那样传导的。
另外,板面荷载的传导,需不需要像杆件导荷载的传导那样,最后还要执行 “ 自动导荷载 ” 之类的吧?
还有,在多高层模块中定义的板面荷载,在空间任意模型模块中会考虑吗?因为空间任意模型模块中并没有施加板面荷载这一项
板面荷载要在加了导荷载板或楼板的基础上才能导上去,导荷方式是 按双向板导的 ,不需要执行 “ 自动导荷载 ” 。定义了板面荷载后,可以在荷载库中查到板面荷载。在别的模块中也可以查到。
不好意思,再问版主: 3D3S9.0 添加导荷载板或楼板后,组装完后, 看不到导到梁上的线荷载,只能看得到面荷载值, 8.0 是可以看得到的。 而且只能按双向板导,真是怪了。如果楼面都是单向板,那导荷载板是不是就可以丢开不用了?而只是用杆件导荷载单向导到杆件。
4. 个人总结:
4.1 慎用板面荷载,除非你对它很熟悉,并且确认你加的板载准确传递了。
4.2 因为板面荷载(据网友说是双向导载的)所以我认为如果你的是楼承板的话不要用它了,因为楼承板都是单向传递的。直接用导载更直接清楚。所以我认为板面荷载更适用于砼框架结构里的楼板受力情况,我看视频也是针对砼框架操作的。
[ 本帖最后由 alex-sd 于 2011-10-14 11:09 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 华夏结构小弟
    学习了,谢谢楼主的好资料
    2018-12-11 09:28:11
  • awfwg
    awfwg 板凳
    1543401344(1).png需要填这三个数字吗,打红圈地方
    2018-11-28 18:37:28
2.81 万条内容 · 217 人订阅
[原创]印证框架模块中的恒活载的正负值问题
昨看贴看到相关说明:框架模块中的恒活的导荷载跟任意空间结构不一样,默认是恒活载的正值对应为Z向下的。今天印证了此事,有图有真相求版主给多少分
