土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 实用三维CAD教程之中望3D的孤岛加工与转换
发布于:2011-10-16 20:21:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
浏览次数:141 发表日期:2011-10-08
中望3D是一款CAD/CAM一体化的软件,目前主流的CAD/CAM一体化三维CAD软件并不多,大多数三维都需要借助第三方的CAM模块。总体来看,中望3D还是非常不错的,其CAM模块有不少小特点。上次为大家介绍了一部分这块的内容,今天继续与大家分享,中望3DCAM加工方面的一些小特点。
在进行CAM加工的过程中,我们可以对很多参数进行设定,而这些参数就决定了我们进行一些特征加工方便与否。下面,我们继续总结这些小特点。
3 孤岛加工
在进行孤岛加工的时候,我们可以采用很多种方式,设定边界限制、采用不同的加工方式都可以完成,但是怎样才是最快最方便的功能呢,我们举例说明。
例如我们需要加工下面图形的这样一种特征
里面的孤岛是比最外边缘要低的,我们选用螺旋切削的方式,可以得到如下结果
那么孤岛的顶部没有加工完全,我们只需要在工序的参数中简单的进行一下设定,就可以完成这样一个特征的加工,如图
如上图,只需要将孤岛顶面清理选成“是”,就可以生成我们需要的正确的结果,相当的简洁方便。
4 转换
在我们进行一些零件加工的时候,会遇到类似于阵列出来的面,这些面如果我们每一步都需要进行一次工序设定的话,会很麻烦,尤其是需要进行一些辅助面建造才能正常生成工序的零件,那就会更加的麻烦,中望CAM部分,有一个转换功能,可以很方便的让我们只需要一步操作,就会得到所有的工序。举例说明
假设我们需要加工下面这个零件,做了一个工序加工出来一个面,如图
我们只需要用转换命令,就可以将我们已经加工好的这样一个工序,一次生成到其他的曲面,如图:
通过这样的一种方式,我们可以很快的得到我们需要的其他的刀路,可以很快很方便的完成我们需要的工序。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
实用CAD教程:中望CAD之轴测绘制万向联轴节
实用CAD教程:中望CAD之轴测绘制万向联轴节浏览次数:312 发表日期:2011-09-29 轴测图是反映物体三维形状的二维图形,其富有立体感,能帮助人们更快、更清楚地认识产品结构;通过CAD软件绘制一个零件的轴测图是在二维CAD平面中完成,它相对三维图形更简洁方便,下面我们就通过一个实例看看如何在中望CAD软件中实现轴测图的绘制。 首先设定绘图环境,命令行输入:units 设置绘图单位:长度类型为“小数”,长度精度为“0.00”;角度类型为:“十进制度数”,角度精度为0.00,其余按默认设置。其次设置栅格和捕捉,在状态栏中的“对象捕捉”上点击右键选择设置,打开“草图设置”窗口,将捕捉类型设置为等轴测捕捉;设置捕捉Y轴间距为1、设置栅格Y轴间距为1并点选“启用捕捉”和“启用栅格”复选框,打开捕捉和栅格,如图一所示:
