土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 实用CAD教程:中望CAD之轴测绘制万向联轴节
发布于:2011-10-16 20:19:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
浏览次数:312 发表日期:2011-09-29
轴测图是反映物体三维形状的二维图形,其富有立体感,能帮助人们更快、更清楚地认识产品结构;通过CAD软件绘制一个零件的轴测图是在二维CAD平面中完成,它相对三维图形更简洁方便,下面我们就通过一个实例看看如何在中望CAD软件中实现轴测图的绘制。
首先设定绘图环境,命令行输入:units 设置绘图单位:长度类型为“小数”,长度精度为“0.00”;角度类型为:“十进制度数”,角度精度为0.00,其余按默认设置。其次设置栅格和捕捉,在状态栏中的“对象捕捉”上点击右键选择设置,打开“草图设置”窗口,将捕捉类型设置为等轴测捕捉;设置捕捉Y轴间距为1、设置栅格Y轴间距为1并点选“启用捕捉”和“启用栅格”复选框,打开捕捉和栅格,如图一所示:
图一
根据制图标准,在“图层特性管理器”中建立图层,并进行层属性设置,结果如图二所示:
图二
将当前图层设置为“中心线”层,利用line命令绘制轴孔中心线(建议开启极轴追踪),在绘图区域,任意点取一点作为轴孔中心线的起始点,水平中心线的长为35,角度:150;垂直中心线的长度为35,角度:90。如图三所示:
图三
接下来绘制万向联轴节-长方体;将当前图层设置为“粗实线”,利用line命令绘制基准长方体,该长方体侧面是30的正方形,长为50,以中心线交点为绘制线段的起点,利用极轴跟踪功能,点取相对极坐标为15〈330的点作为线段的另一端点;重复line命令,依次点取相对极坐标为:15〈270、30〈150、30〈90、30〈330、30〈270,完成左平面的绘制(图四)。
图四
单击键盘上的F5键,切换光标到顶平面,分别选取A、B两点,绘制长为50的直线,连接C、D两点,完成顶平台的绘制。同理按F5键,切换光标至右平面,点取C点,绘制长为30的直线CE,连接EF,完成基准长方体的绘制(图五)。
绘制万向联轴节- 半圆环体,利用椭圆命令ellipse(同心圆I)绘制顶面半圆环,以AD直线中心为圆心绘制直径分别为了50和40的同心圆,利用trim修剪命令剪去多余弧线,并利用copy命令将顶面半圆环复制到底面如图六所示:
按F5键,将光标切换到右平面,利用line命令捕捉顶平面和底平面外环体切点绘制一条切线;再将光标切换到左平面,利用椭圆命令ellipse(同心圆I)以轴孔中心线交点为圆心绘制直径为30和16的圆,修剪结果如图七所示。
利用copy命令绘制平行于左平面的各平面,结果如图八所示:
图八
利用line命令和复制对象命令分别绘制万向联轴节中的切线和辅助线,最后利用trim命令和删除命令对图形进行处理,去除多余的线以及应该隐藏的线段,最终万向联轴节的绘制结果如图九所示:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
Ⅰ类场地建筑的抗震设计
按照抗震规范3.3.2:建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。注意上面说的是“抗震构造措施”而不是“抗震措施”,那么是否在结构计算时,如确定节点放大系数时选用的抗震等级不降低?
