土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
发布于:2011-10-16 16:35:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。
2.  请问:
1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?
2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?
3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;
请问:
1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?
2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-16 16:39 编辑 ]
全部回复(18 )
  • sharp_163
    sharp_163 沙发
    Vf的取值分落地剪力墙处(相当于支座)、不落地墙(相当于跨中)两处的计算值,不知这样理解是否合理?
    这样理解的话计算落地墙处配筋As时Vf就不应该考虑放大系数了
    2019-03-19 10:36:19
  • sunxxinyu
    sunxxinyu 板凳
    做到11年真题了,楼主理解正确
    2016-03-03 10:58:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构地坪如何计算
要做一个结构地坪,,是一个钢结构厂房,面荷载16T,做法是做一个大筏板,底下打地坪桩,应该按无梁板考虑吧,如何计算板的厚度以及配筋呢,桩径400,是否可以假定桩为柱子,然后两桩之间假定为梁,将板荷载传递到梁上,然后计算此梁的配筋,然后通长布置在板内,,请各位指导下桌面算才是合理安全的。。。
