土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构地坪如何计算
要做一个结构地坪,,是一个钢结构厂房,面荷载16T,做法是做一个大筏板,底下打地坪桩,应该按无梁板考虑吧,如何计算板的厚度以及配筋呢,桩径400,是否可以假定桩为柱子,然后两桩之间假定为梁,将板荷载传递到梁上,然后计算此梁的配筋,然后通长布置在板内,,请各位指导下桌面算才是合理安全的。。。
全部回答(5 )
  • hyp1962
    之所以做结构地坪都是有特殊原因的,或地质条件不好或使用有特殊要求.
    结构地坪的通常做法就是按无梁楼盖设计,不考虑板下土的承载,桩视做无梁楼盖的柱,根据荷载的大小决定是否设置柱帽.
    2011-12-02 20:14:02 来自 PC 评论 举报
  • luolianwuqing
    厂房放产品的,业主不同意沉降
    2011-12-02 17:21:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
