土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层正压送风分段设置风口怎么控制
高层正压送风分段设置风口怎么控制
发布于:2011-10-15 11:22:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大侠们一个问题,一个纯住宅高层建筑,地上33层,地下一层,高度不超100m,当合用前室不满足自然防烟条件时,要做机械加压送风,这时正压送风系统要分2段设置,如果17层及其以下为一段,18层到33层为另一段,每段不超20层,那么着火时多叶送风口怎么控制?特别的当17层着火时怎么控制?
  • yylyily
    yylyily 沙发
    我也是同上面理解的
    2011-10-17 21:31:17
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    先明确加压送风口开启的原则,开启的数量一定要与计算加压送风量是开启层数n一致。
    至于开启方法,常规有两种:
    1.上海的地方做法,仅开启着火层,每层的加压送风口面积较大。这种做法,加压风口开启方法没有争议。
    2.开启本层及上层(20层以下)或开启本层及上下层(20层以上)。分段作法和不分段基本没有区别,有争议的就是楼主所说的17层,我的建议是17层着火是,开启16、17、18、19层四层,两个加压送风系统同时开启。
    2011-10-17 09:55:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教:防火卷帘的封堵材料
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
