土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:防火卷帘的封堵材料
求教:防火卷帘的封堵材料
发布于:2011-10-15 11:17:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。
请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。
小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。
那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?
目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
全部回复(3 )
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    建议参考国标图集 12J609
    用防火板可以的。埃特板、防火石膏板、硅酸钙板等,都可以。
    2023-12-27 01:10:27
  • 嘉兴老五
    嘉兴老五 板凳
    防火泥,阻火板。
    2018-01-26 15:54:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教:何时采用双速风机的问题
现在做地下车库的排风兼排烟,知道排烟按实际层高,排风按3米计算,换气次数都是6次。求教各位有经验的工程师:一般来说,实际层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?是超过4米吗?若实际层高达到7米多,那两者风量将相差2倍。选双速大家是如何选的?这些规范上似乎没有强制性的规范,所以都出于大家的经验来考虑双速风机的是吗?
