土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 隧道除尘器
隧道除尘器
发布于:2006-07-24 15:59:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有那为朋友知道隧道除尘器是怎么回事啊?
全部回复(5 )
  • hanqi2006
    hanqi2006 沙发
    说实在的干式在隧道除尘效果很不好,目前还是用湿式的,特别是喷浆作业时的水泥粉尘极易糊袋.第二炮兵工程部队的施工隧道里用的就是德国湿式除尘器还有我公司的湿式振弦除尘器
    2007-04-22 22:39:22
  • huxuzhi
    huxuzhi 板凳
    未听说!愿闻其详!!!
    2006-08-14 15:54:14
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
讨论一下全压、静压、动压、风机的余压之间的关系
这个问题想必很多人都想知道,也了解一些,但是吃透也有一些难度啊.我先开头:在除尘系统中,我们一般通过计算最长管路的沿程阻力、局部阻力,在加上除尘设备阻力来确定全压,然后根据风量和这个全压再选择风机。 但是香港那里是计算出来的是静压,如果他们提供一部分设备或者管路的静压,不知怎么确定整个管路的全压啊。 也就是在相同条件下,静压和全压怎么转换? 比如说,现在有一个万向手臂静压为600Pa(我想应该是负值),管内风速为18m/s,管径150mm,全压为多少?请大家帮忙,我想确认我理解的对不对,谢谢了
