土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 讨论一下全压、静压、动压、风机的余压之间的关系
发布于:2006-07-24 14:44:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
这个问题想必很多人都想知道,也了解一些,但是吃透也有一些难度啊.
我先开头:
在除尘系统中,我们一般通过计算最长管路的沿程阻力、局部阻力,在加上除尘设备阻力来确定全压,然后根据风量和这个全压再选择风机。
但是香港那里是计算出来的是静压,如果他们提供一部分设备或者管路的静压,不知怎么确定整个管路的全压啊。
也就是在相同条件下,静压和全压怎么转换?
比如说,现在有一个万向手臂静压为600Pa(我想应该是负值),管内风速为18m/s,管径150mm,全压为多少?请大家帮忙,我想确认我理解的对不对,谢谢了
全部回复(35 )
  • vivian8308
    vivian8308 沙发
    最近在查这个概念,希望对大家的理解有点帮助:)
    2009-04-08 14:58:08
  • vivian8308
    vivian8308 板凳
    压力
    风机压力是指气体在通风机内的压力升高值,或者说是风机进出口处气体压力之差。单位为Pa,其他单位有:mmH2O、mBar、mmHg等。它有动压、静压、全压之分。
    ① 风机压力:风机出口滞止压力和风机进口滞止压力之差,也就是单位容积气体通过风机以后获得的总能量。
    ②风机动压:风机出口处气体的动压
    ③风机静压:风机压力减去用马赫系数修正的通风机动压。
    2009-04-08 14:58:08
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
【专题】电厂基本知识问答集锦
1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
