正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
因为以前没做过,我采用的是这种方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xueliang0214
沙发
楼梯不用代入整体的话,手算蛮快的。
2011-10-14 16:52:14
xuelingyue1314
板凳
我刚开始,师傅让我用手算,再说那种软件我不怎么会用.配筋是一大块问题,我不是很明白.例如算出截面尺寸了,怎么确定几型几号钢筋什么的,我这些问题都是比较简单的,可是我真的不会
2011-10-14 16:39:14
加载更多回复 举报
