土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 医院建筑空调设计3
医院建筑空调设计3
发布于:2006-07-24 12:08:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调系统和选择与设计原则
众所周知,空调系统可分为集中式,半集中式和分散式3种形式。哪一种空调形式最适合医院建筑各部门功能不同,对空调的要求不同,难于统一选择。比起其他建筑来,医院空调系统复杂、方式繁多,在设计、施工和管理各方面难度大一些。
医院空调设计原则可简介如下:
空调分区合理
空调系统应慎重分区。首先针对医院各部门、各房间的功能,室内空调的设计参数、设备概况、卫生要求、使用时间(见表5)、空调负荷等进行详细调查研究,反复比较,才能合理地将系统分区,以便能够确保各室要求的参数,减少不同区域间的不利影响,也便于管理与维护,降低运行费用。一般来说,高洁净要求或严重污染的房间,或者独立的并自成体系的区域等最好单独成为一个系统。
表5 医院各科室通风空调运行时间
运行时间 科室名称
每日定时运行 门诊部(急诊除外)、诊疗中心、管理部门、洗衣房、厨房餐厅
全天连续运行 住院部、新生儿室、早产儿室、康复室、特别护理室
随时需要运行 手术室、紧急手术室、急救室、分娩室
夜间需要运行 值班室(医生、护士、药房、检查部门)
要求独立运行 检查室(细菌)、X光室、同位素室、洁净病房、解剖室、太平间、动物房
空调合适的方式
医院空调方式除了能确保各室特殊的温、湿度与洁净度外,还对系统的初投资、运行费用、室内噪声和振动、污染的排除能力等有限大的影响。空调方式的选择还特别强调其使用方便,维修量少,可靠性高,尤其是手术室、新生儿室、特别监护室等。这也是因为考虑到国内医院中空调管理和维修力量较弱的缘故,如空调系统或运行调模式过于复杂,往往达不到应有的效果。
系统灵活并有备量
系统的灵活性主要表现在对医疗技术的变革和诊疗设备更新的适应能力。强调系统(包括冷、热源)灵活性并留有备量,在于适应医院建筑平面布置的更改、室内负荷变化,以及建筑的改建或扩建的需要。
系统的消声减振要求高
医院大多数的科室对消声减振要求高,否则会影响病人的康复,干扰医护人员正常的医疗工作,甚至影响一些精密的诊疗设备。消声减振问题须综合考虑,这要从系统分区、系统形式的选择、设备的选用、机房的设置等方面进行综合考虑。
系统要有节能对策
医院空调的同时使用系统较低,有的(如病房等)部门需要全天运行,有的(如手术室等)部门需要短时运行,有的(如紧急处置室等)部门需要随时运行,造成峰谷负荷相差较大。一些部门需要提前供热或供冷,延迟停止供热或供冷,造成系统季节转换的复杂性。一般来说,医院空调的新风需要量较大,一些科室需要全新风。这些都要求在系统设计时考虑相应的节能对策。
系统大小适宜
医院建筑各个科室功能差异很大,运行时间也各不相同。因此空调系统不宜过大、过于集中、但也不必过多采用分散式系统。一般宜用集中给冷热源,分区布置系统为佳。国内医院除病房等外,晚间都停止空调。要注意各空调区域能互相封闭的原则,否则很容易通过管道或区间无组织的空气流动,引起交叉感染。
医院建筑各部门各科室空调系统的特点以及设计注意事项见表6。
表6 医院各部门的空调要求
部门 室名 考虑因素 空调系统设计注意事项 空调系统特点
热 湿 臭气 有害气 菌、尘
住院部 病房 一般病房 / / ○ / ○ 不同疾病不同温、湿度要求,要有臭气对策 •系统变更少
•许多场所要全天运行
•即使有的场所是定时运行,其运行时间也长
•要从长期住院的物活角度,考虑温、湿度、气流、洁净度、噪声和除臭
隔离病房 / / ○ / ○ 设单独排风并进行特殊处理
放射治疗室 / / ○ ○ / 注意排风,梅雨季节防结露
特别护理室 / / / / ○ 湿度要求偏高(55%~60%)
洁净病房 ○ / / / ○ 注意风机发热和噪声
门诊部 各科室 诊疗室 / / / / ○ 保持所需温、湿度、设防霉排负 •建筑平面、设备变更较多、系统有相应的灵活性
•与诊疗部相比、系统规模较小
•会出现内部负荷、特殊负荷
•系统中会有特殊排风
•系统定时运行
隔离观察室 / / / / ○ 设专用排风,室内保持负压
内诊室 / / / ○ / 室温可以调节,要有臭气对策
候诊大厅 ○ / / / ○ 换气量大,室外渗透风多,注意空气流向
诊
疗
室 手术室 一般手术室 / / / ○ ○ 室内温、湿度可以调节 •建筑平面、设备变更多,要求系统具有更大的灵活性
•出现内部负荷、特殊负荷,冬季可能出现供冷区域
•有特殊的温、湿度和洁净要求
•系统有特殊的送、排风要求以及排风处理要求
•独立的空调系统较多
•一般都定时运行
/ / / ○ ○ 最好单独成为一个系统
洁净手术室 ○ / / ○ ○ 注意风机发热和噪声
材料消毒 污衣、物室 / / ○ / ○ 菌尘量大,设局部排风的紫外线消毒装置
洗衣室 ○ ○ / / / 发热发湿量大,有相对排风对策
已消毒室 ○ / / / ○ 热辐射量大,有相应对策,室内保持正压
放射线 普通X光 / / ○ / / 室温可以调节,注意防止镜头结露
CT机室 ○ / ○ / / 单独设置一个系统,保持所需的温、湿度
C060放射 / / ○ ○ / 室温可以调节,患部局部排风
理疗 电疗 ○ / / / ○ 设局部排风
水疗 / ○ / / / 最好采用辐射采暖,湿气排风
康复 / / / / / 采用辐射采暖
药局 制剂 ○ ○ / / / 符合GMP要求
调剂 / / / / ○ 高压釜和蒸馏水发热量大
药品库 / / / ○ / 有温、温度要求,注意危险品的通风
急救室 / / / / / 最好采用独立的机组
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
医院建筑空调设计2
医院空调的特点及室内设计参数医院空调要为病人的诊断、治疗和康复提供良好环境,并有利于医护人员的医疗效果,保障医护人员的健康,维持诊疗设备的性能。由此目的出发,医院空调应具有下列特点:确保满足医疗要求的室内空气环境 除了疗部门的特殊要求外,医院最主要的服务对象是病人。不同的病人对室内空气环境要求不同。最适宜的空气温、湿度能使病人的代谢降到最低,有利于集中能量于患部,促使早日恢复健康,这对生理调节机能降低的重病人尤为重要。而空气洁净级别则是病人免受污染的保障。对于现代化的医疗技术来说,空调所创造的合适的室内温湿度和洁净度已成为一种重要的技术保障。医院主要各科室的温湿度要求见表2。
