土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 莱富康SRC-S系
莱富康SRC-S系
发布于:2006-07-24 11:32:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
莱富康SRC-S系,高压端老是保护,是不是与没有装外置油冷却(喷淋)有关!
在管路中只用一个膨胀阀可以吗?
全部回复(3 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    楼主先搞清楚高压跳机是什么原因引起的?
    是电路控制部分还是系统高压侧压力过高?
    如果是高压侧跳机,影响最大的因素是冷凝效果不好,请先检查导致冷凝效果不好的所有外在因素,和你所谓的油冷却没什么太大关系。(我们使用的该系列从没有使用过油冷却。)
    至于你所问的使用一个膨胀阀什么意思?
    是怀疑系统使用膨胀阀流量过小,节流压降过大所引起的高压过高吗?
    主要看你的机组容量和你的膨胀阀阀芯的流量是否选配合理!如果流量小受影响明显的是低压侧压力过低,和高压侧压力,低压较高压更明显!
    个人观点,请指正!
    2006-07-27 05:42:27
  • ysq333
    ysq333 板凳
    你能详细介绍一下你的机组配置吗?
    2006-07-24 17:08:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵简介
1、概述 水源热泵是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源,进行能量转换的采暖/制冷空调系统。它不受地域、资源等限制,量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的能源,使得地能成为清洁的,可再生能源的一种形式。地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好热源和冷源。这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此节能和节省运行费用40%左右。另外,地表30米以下的温度具有较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地下水分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,水源热泵把地下水中的热量提取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量提取出来,释放到地下。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4.5kW以上的热量或冷量。
