土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水源热泵简介
水源热泵简介
发布于:2006-07-24 11:17:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、概述
水源热泵是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源,进行能量转换的采暖/制冷空调系统。它不受地域、资源等限制,量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的能源,使得地能成为清洁的,可再生能源的一种形式。地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好热源和冷源。这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此节能和节省运行费用40%左右。另外,地表30米以下的温度具有较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地下水分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,水源热泵把地下水中的热量提取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量提取出来,释放到地下。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4.5kW以上的热量或冷量。
2、水源热泵系统组成
水源热泵由水源系统、热泵系统和末端系统组成。水源系统由出水井、回水井、水泵和水泵变频控制系统组成。井水中的热量被提取后,井水在不与空气接触的情况下将全部排入回水井,不会对地下水造成任何污染。由于没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,而且不需要建设热管网进行远距离输送热量,运行过程中不会环境污染,可以建造在居民区内。该系统可采暖/制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替代供热系统和中央空调两套装置,广泛应用于居民住宅、宾馆、商场、办公楼、学校等建筑。
世界各国现在比以往任何时候更加关注能源、环境与可持续发展的问题。在中国,以燃煤为主的能源结构,已经造成了极为严重的大气污染。因此,要实现经济的可持续发展,就要尽可能多地利用清洁的、可再生能源,加大节约能源的力度。而冬季能够采暖、夏季又能够制冷的水源热泵系统,将成为一个很好的选择。
热泵产品真正意义的商业应用,也只有近十几年的历史。如美国,截止1985年全国共有14,000台热泵,1997年安装了4.5万台,到目前为止已安装了40万台,而且每年以10%的速度稳步增长。1998年美国商业建筑中热泵系统已占空调总保有量的19%,其中新建筑中占30%,加拿大及中、北欧等国家,近年来取得了较快的发展,热泵的使用达到了98%。在中国,水源热泵也同样得到了迅速的推广和应用,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的采暖和制冷方式。
3、水源热泵采暖/制冷的基本工作原理
空调机组的制冷/制热是由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,并且用管道依次连接,构成一个封闭系统(见图1)。在这个制冷/制热的系统中,实现制冷/制热的工作物质是制冷剂。在制冷/制热工况下,制冷剂经膨胀阀时节流,其压力降低,进入蒸发器;低压的制冷剂吸收了蒸发器热量而汽化。制冷剂汽体被压缩机吸入,经压缩后排到冷凝器,这时制冷剂的压力和温度都升高了。压力和温度较高的制冷剂蒸汽,在冷凝器中进行热交换,汽化的制冷剂被冷凝为液态。这样,制冷剂便在系统内作了一个由液体变汽体,又由汽体变液体的循环。蒸发器处周围介质的热量不断被吸走,温度逐渐下降,这就是利用制冷剂的物态变化实现制冷/制热的基本原理。蒸发器与制冷目标区进行热交换为制冷方式;反之,冷凝器与制热目标区进行热交换为供热方式。
夏季水源热泵制冷基本工作原理。蒸发器内的制冷剂通过热交换器使蒸发器吸收制冷区内的热量,制冷剂即被汽化,制冷剂汽体被压缩机吸入后,经压缩再排到冷凝器中与不断流过的井水进行热交换,汽化的制冷剂在高压高温的条件下,即被流过机组的井水冷凝为液态,蒸发器处周围介质所吸收的热量,通过循环的井水回灌至回水井中。
冬季水源热泵采暖工作原理。井水流过热泵机组的蒸发器,井水中的热使蒸发器中的制冷剂被汽化,压缩机将气态的制冷剂吸入压缩机后,产生高温、高压的气态的制冷剂被排入冷凝器,在经过热交换后,气态的制冷剂冷凝成为液态后,重复以上过程。人们正是利用制冷剂的特性,将蒸发器从井水中吸收热量,通过冷凝器释放至采暖区。水源热泵在制热时,可以每1℃/公斤水中提取1大卡热量。意大利克莱门特公司生产的水源热泵在制热时,可以将3℃以上水中可利用温度,由机组蒸发器全部提取。如:1公斤井水在机组入口温度为25℃时,在流过机组后的出口水温即为3℃,冷凝器处获得22大卡的热量,经蒸发器处提取热量后3℃的井水被回灌至回水井中。
全部回复(6 )
  • yu5
    yu5 沙发
    通俗易懂。
    2006-11-24 14:35:24
  • liangyueb
    liangyueb 板凳
    把25度井水经过蒸发器处理到3度,哪蒸发温度岂不是在0度左右,那水源热泵的高效率从何谈起?
    2006-08-30 06:39:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家有谁设计过大涡旋压缩机并联系统的?结果怎样?
如何解决分油,回油,尤其是低负荷时(如,只有一台运行)的回油
