土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教有关宾馆热水系统设置的问题!
请教有关宾馆热水系统设置的问题!
发布于:2006-07-24 11:15:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?请各位达人指点!
全部回复(7 )
  • jianyh
    jianyh 沙发
    放在屋顶,冬天热损失比较多,水箱的高度要保证循环水头损失,不然水箱出水还的加泵。
    把你的最终方案发上来让我也学习一下!
    2006-07-27 09:04:27
  • dh-prince
    dh-prince 板凳
    该宾馆占地面积太小,负一层就1118个平方,除去消防水池,水泵房,洗衣房,高低压变配电间,空调机房后,所剩面积就太小了,估计放不下锅炉房和热交换设备了!不过我觉得最理想的做法还是把锅炉和热交换设备放在负一层,屋顶再设个热水箱。我再去和搞建筑的商量一下!
    2006-07-26 14:46:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
UPVC,PPR,PE等等管材还能煨弯啊?
UPVC为建筑内排水管,有时想拐个小弯,弯头拐的太大,能不能煨弯!PPR,,PE等塑料管,想拐弯,不是45度,还能煨弯啊?请有经验的施工人员给个答复,谢谢!
