建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于PP-R管道系统试验压力根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jinhui020222205
沙发
塑料弯管加工:一般采用热煨弯管,弯曲半径为管子外径的3.5~4倍,弯管时,应将无杂质的干细砂填实管内以防止弯曲变形,然后将管子需弯曲段均匀加热到110~150摄氏度后迅速放入弯管胎膜内弯曲,冷却后成型。
2006-09-05 12:36:05
jinhui020222205
板凳
可以煨弯,找厂家定做就可以了啊!
2006-09-04 12:34:04
加载更多回复 举报
