土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 谁能帮帮我啊,这个问题怎么处理啊?
谁能帮帮我啊,这个问题怎么处理啊?
发布于:2011-10-13 11:29:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9684 1.94 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
2 1.6045 69.95 0.21 ( 0.03+0.18 ) 0.79
3 1.1965 97.04 0.83 ( 0.01+0.81 ) 0.17
4 0.5970 178.23 0.86 ( 0.86+0.00 ) 0.14
5 0.5047 41.53 0.24 ( 0.13+0.11 ) 0.76
6 0.3304 98.22 0.83 ( 0.07+0.76 ) 0.17
7 0.3205 169.80 0.65 ( 0.51+0.14 ) 0.35
8 0.2761 20.19 0.50 ( 0.43+0.07 ) 0.50
9 0.2194 160.79 0.27 ( 0.23+0.04 ) 0.73
10 0.1863 8.61 0.77 ( 0.73+0.04 ) 0.23
11 0.1652 165.67 0.19 ( 0.14+0.06 ) 0.81
12 0.1615 94.31 0.92 ( 0.01+0.90 ) 0.08
13 0.1386 0.36 0.58 ( 0.55+0.03 ) 0.42
14 0.1273 6.86 0.46 ( 0.42+0.04 ) 0.54
15 0.1097 171.98 0.29 ( 0.24+0.05 ) 0.71
全部回复(3 )
  • zhaosh86
    zhaosh86 沙发
    两个方向的刚度相差太大 导致第二震型就出现扭转 估计加大Y方向的刚度 加强外围刚度
    2011-10-14 11:44:14
  • zhanglin2829124
    两个方向刚度相差太大,导致第二周期扭转,调整使两个主轴方向刚度接近
    2011-10-13 22:40:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急!JCCAD中导入钻孔平面图的问题!急!
急!JCCAD中导入钻孔平面图的问题!急!在JCCAD中地质资料输入,输入孔点中,我想导入钻孔平面图。但是有个问题不理解 对于用户手册中的这个例子1.上面所说 程序要求导入图形的比例是1:1是什么意思?是不是钻孔平面图我用1:1000的比例。导入的时候要把原图扩大1000后在导入?(我扩大1000倍后导入,图形和上部结构对不起来,大的离谱)2.如果不是这个比例,需要修改缩放比例 菜单里地一行给出的X,Y方向尺寸491.8和299.3,通过调整X,Y方向缩放比例0.1,变成49.18米和29.93米。
