土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急!JCCAD中导入钻孔平面图的问题!急!
发布于:2011-10-13 10:06:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在JCCAD中地质资料输入,输入孔点中,我想导入钻孔平面图。但是有个问题不理解
对于用户手册中的这个例子
1.上面所说 程序要求导入图形的比例是1:1
是什么意思?
是不是钻孔平面图我用1:1000的比例。导入的时候要把原图扩大1000后在导入?
(我扩大1000倍后导入,图形和上部结构对不起来,大的离谱)
2.如果不是这个比例,需要修改缩放比例
菜单里地一行给出的X,Y方向尺寸491.8和299.3,通过调整X,Y方向缩放比例0.1,变成49.18米和29.93米。
这个是怎么调整的????(主要是这个不懂)
全部回复(10 )
  • xingejie
    xingejie 沙发
    额 竟然是11年的帖子……
    2015-03-07 19:34:07
  • xingejie
    xingejie 板凳
    这个很简单啊 你不要想太复杂
    比如你截图说明书491.8 和299.3表示你插入的图在模型这里是491.8m和299.3m,如果实际上你那栋楼只有49.1m和29.9m,那么我们只需要乘以0.1就行了 也就是缩放比例填0.1 0.1(也就是按实际去比较就对了)
    楼上回答“模型都是毫米”是错误的
    2015-03-07 19:33:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
还有比pkpm更傻的软件么?!
pkpm判断剪力墙是不是短肢剪力墙的时候,墙肢长度以墙节点距离为准。见《PKPM多高层结构计算软件应用指南》我做的一L形墙肢,725*2100*250,pkpm判别为:墙肢1:(2100-125)/250=7.9;墙肢2:(725-125)/250=2.4.根据新高规,为断肢墙。3级短肢轴压比0.55,搞的我整片都是红色的墙,日。真是傻逼软件。新高规将3级的墙轴压比也搞为0.6,02版的没有要求,强调抗震有必要,但是有没有必要搞的跳跃性这么大的!真是一帮拍脑袋的砖家啊。
