土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】大变频器带小电机,前端断路器及电缆选择
发布于:2011-10-13 09:16:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因为高海拨考虑变频器的降容,所以55KW的电动机选择了75KW的变频器,请问变频器前端的断路器和电缆是按变频器容量(75KW)来选择还是按电动机容量(55KW)来选择呢?
另外,2000M海拨有没有必要考虑变频器降容?
全部回复(5 )
  • lhxiu163
    lhxiu163 沙发
    1、通常情况下超过1000米要考虑降容,具体需咨询制造厂;
    2、变频器前的断路器是保护变频器的,因此要按变频器规格配;
    3、断路器前的电缆与上级出线断路器匹配,变频器下得电缆按马达规格匹配;
    希望回答你的问题了。
    2011-10-14 23:20:14
  • zigj
    zigj 板凳
    1、变频器的选择不是按功率选的,是按电流选择的,所以55KW的电动机用75KW的变频器有可能并不大。
    2、高海拔当然要考虑降容,具体你要看变频器样本。
    3、开关的选择当然是按电动机的参数。
    2011-10-14 17:01:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压万能断路器的电分问题
我现在要买一个低压万能断路器,CW1-2000/4 2000A的,现在供应说差个参数。叫什么电分?我确实还没遇到过。。谁知道这款断路器电分是多少啊。。。急。谢谢
