断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器的试验项目以及要求论文简介: 高压断路器性能试验的目的是为了考核、研究断路器的各种性能,检验灭弧室及其它部分的结构设计、制造工艺和材料选择是否正确合理。对于高压断路器最重要的功能即开断短路电流这种现象来说.由于开断过程牵涉到的问题极为复杂、对熄弧机理和电弧理论的研究还远远落后于实际的需要,目前还不能完全依靠理论分析和定量计算的方法设计出符合各项开断性能和其它要求的开关设备,很多问题都必须通过试验进行验证。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wjb851119
沙发
万能断路器的参数很多,例如操作电源是220还是380,是交流还是直流,带不带欠压线圈,是固定式的还是抽出式的,用什么型号的控制器,等等,最好看看样本的订货要求就明白了。
2011-10-13 11:07:13
cnkaqi030
板凳
只能是板凳了
2011-10-13 10:56:13
加载更多回复 举报
