土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选择,使用数码相机的技术条件
选择,使用数码相机的技术条件
发布于:2006-07-23 18:54:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
挑选数码相机的六项注意
 像素数
  像素数与拍摄质量直接相关,
200万像素自然比100万像素拍摄质量好,但眼睛的判断毕竟是有限的。300万像素就足以满足普通用户的摄影需求。
  CCD
  CCD对于数码相机的直接作用就是其感光度的大小。好的数码相机的成像感光度范围大,对色彩和小物品的质量表现好。
  镜头与曝光
  光圈、焦距和变焦倍数是判断相机镜头性能的指标。很多相机提供了多种曝光形式,甚至细分到了风景、人像、夜景等,为不太专业的用户提供了帮助。
  速度
  速度有几方面的内容。一是开机速度,也就是从打开相机电源开关到拍摄第一张照片的时间。另外一个速度是指快门延迟时间,指摄影者从按下快门到相机真正开始拍摄的时间。另一个跟时间有关的是连续拍摄能力。
  易用性
  首先是产品包装,比如随机附带的安装软件和图像处理软件、说明书、电池等配件是否简明齐全;其次是连接芰Γ褪窍嗷胧涑錾璞富蛘逷C是否容易连接,交换数据是否快速通畅;再就是使用复杂程度、相机的操作、功能的设置是否方便快捷。
  存储能力
  指存储介质的容量大小,这直接关系到数码相机能拍摄多少张照片而不用输出。
  • yanyan20332033
    旅游,人们所到之处不外乎山山水水,大到江河湖海,小至山涧涓涓细流,所谓山重水复又一景,因而风光摄影中水景的拍摄占有很重要的部分。水景的拍摄大致分为:海滩、河流、小溪、湖泊等。下面就为大家介绍一些拍摄水景方面照片的小技巧。
    在海边拍摄风光,海滩上往往显得空旷,摄影者选取画面时要多观察勤思考,适当选择安排前景(礁石、椰树)、中景(行驶在海中的渔船)、远景(天边的云彩)。在海边取景构图还要注意海平面的平衡,否则照片中抢眼的斜线就会使观者感到别扭。同时,因海滩线条缺少变化,摄影者可选择较高处位置以海浪或海滩为对角线拍摄,营造出一种视觉效果。构图相对多用横幅以表现大海的宽广。这里还可以告诉摄影者一个办法,如果海面天空没有云彩,画面平淡,可在镜头前装上用高坚彩虹镜,拍摄出来的效果会让你有眼前一亮的惊喜。拍摄河流时,摄影者构图时应裁取河道弯曲部位,利用曲线引导人们的视线,注意调整不同的影调层次,利用岸边的花草树木做前景。早晚拍摄河流(海景),可用加减补偿曝光的办法多拍几张,以获得不同影调效果的照片。
    拍摄山涧小溪时,由于场景小,摄影者可多选择在溪正中或对角线拍摄的构图手法,同时用竖拍以加深画面的纵深感,获得较大的场景效果。拍摄小溪多为信手拈来的小品,故摄影者还要在用光线和色彩上取胜。由于山涧溪流光线较暗,拍摄时应用三脚架稳定照相机。拍摄小溪或瀑布,摄影者既可用较高的快门速度(1/500秒)来凝固清晰的画面,也可以用慢速(1-3秒,具体视流速而定)创作出如梦如幻的似烟雾一般的流水。如果光线明亮,也可以在镜头前装高坚的减光镜,如果旅游者没有减光镜,可采用多次曝光的办法达到同样的效果。只是此种方法要进行曝光值的换算,故不建议初学者使用。
    拍摄湖面景色时,由于水面平静如镜,旅游者可注重拍摄水中倒影,表现出湖面的宁静。当然,在平静的水面投入一块石子,激起层层潋滟,或划过一叶扁舟,可以增加画面的动感,形式就活跃起来。所以说,拍摄湖面水景可动可静,都不失为创作的办法。
    2006-07-23 19:03:23
  • yanyan20332033
    (一)选购
      高象素 选购数码相机,
    高象素是不可缺少的基本要求,输出为A4照片起码需要300万象素,如果有500万象素更好。此外,如果拍摄技巧不足,可以用高象素来弥补,缩小相片尺寸,同样能够得到较好的效果。
      镜头 选择著名镜头厂商的产品,许多在传统相机领域出色的厂商都生产DC镜头,它的质量会对相片有很大影响,一定不能忽视。如果DC的设计对镜头有保护作用,则更应该选择,在旅行时你会发现它非常有用。
      光学变焦 光学变焦倍数越大,越能拍摄较远的物体。数码变焦的方式是把原来的感应器上的一部分像素放大到整个画面,它以牺牲清晰度来获得图像的放大,所以实用性要逊于光学变焦。
      机身小巧 便携式DC当然要小巧精致。要随身携带的话,流线外型设计是必不可少的,绝对是时尚与魅力的体现。所以,对机身的挑剔不可忽视。
      (二)机身检查
      多走几家店铺,问清楚产品付送的配件是否齐全,然后认真核对包装盒和说明书上的描述,留意机器包装上的序列号、机身序列号、保修单序列号和型号是否相同。
      全新的机器是没有使用痕迹的,认真看看手柄和按钮,特别是电池表面最容易看出划痕。接着,留意机器的螺丝是否被旋动过,避免买到返修货。有些商家会直接把橱窗中的展示机拿出来,说没有货了,只有这一台。遇到这种情况,叫商家到其他地方调货,或者叫他打折出售。
      开机时先看看镜头伸缩变焦是否流畅,再看镜头表面部分,千万不能有划的现象,否则会严重影响画面质量,如果试拍出来的画面有实际物体上并不存在的黑斑或黑点,极有可能是镜头损害或入尘。同时,在黑暗环境中拍摄黑色物体时,如果有白点或红点,很大程度上是感光元件的损坏,此种内伤机型决不能买。最后对DC上的每一个按钮都要按几下,不要怕麻烦,看看是否有坏掉的按钮。
      (三)实际拍摄
      购机前,要用最高分辨率拍几张试试,包括远景、近景、人物,一定要不停地开启/关闭闪光灯来测试。拍摄完毕再传输到电脑上,顺便检测一下相片的传输速度。如果是带有动画的机身,顺便拍摄有声录像,试试麦克风是否出错。(尚洁)
    2006-07-23 18:55:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数码相机的基本知识
★ 使用数码相机的小技巧 本文讲述一些数码相机的使用技巧,掌握了这些技巧,可使您用数码相机随时拍摄出完美的图片。   不需要再为用完胶卷而发愁,不需要在图片库中忙着挑选合适的图片,也不需要考虑是否拍摄到了完美的照片,数码相机使这一切变得轻松简单——但不仅仅是按一按快门。这里有一些流行数码相机的使用技巧,可帮助您精通您的数码相机并随时拍摄出完美的照片。当然,这些技巧也几乎适用于所有机型。
