土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数码相机的基本知识
数码相机的基本知识
发布于:2006-07-23 18:42:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
★ 使用数码相机的小技巧
本文讲述一些数码相机的使用技巧,掌握了这些技巧,可使您用数码相机随时拍摄出完美的图片。
  不需要再为用完胶卷而发愁,不需要在图片库中忙着挑选合适的图片,也不需要考虑是否拍摄到了完美的照片,数码相机使这一切变得轻松简单——但不仅仅是按一按快门。这里有一些流行数码相机的使用技巧,可帮助您精通您的数码相机并随时拍摄出完美的照片。当然,这些技巧也几乎适用于所有机型。
  选择正确的分辨率
  奥林巴司公司的D-620L相机每幅图片使用的像素高达140万个。这意味使用它可以获得高达1280╳1024的分辨率,而旧式的数码相机只能得到640╳480的分辨率。尽管D-620L相机可以提供如此之高的分辨率,但实际中,对于图片的不同用途,应使用不同的分辨率。比如:如果您想把拍摄好的图片挂在Web网页上或者通过e-mail邮寄给您的同事时,您应该使用640╳480的分辨率,这样可以加快下载的速度。如果您想把拍摄的图片以8╳10英寸或更大的格式打印出来,那您应该选择最大可能的分辨率。
  使用光学放大
  类似于Sony公司的Mavica FD-88,很多数码相机都具有数字放大功能。与光学放大不同,数字放大是截取取景器中心区域的图象,然后对该图象的像素进行放大处理。采用数字放大经常会导致图片的失真,所以建议您使用光学放大。另外还有一种办法是在拍摄时使用高分辨率,然后使用PC机截取您所需要的部分,再进行放大。
  所见即所得
  大多数数码相机,类似Canon Powershot A5 Zoom,取景器与镜头有一点间距。您会发现您拍摄到的图片并非您透过取景窗所看到的。打开LCD预览窗口可以解决这个问题。使用LCD预览窗口您可以轻易的规划您的取景范围。但是注意使用完LCD后,您一定要把它关上,因为其耗电量是最高的。
  控制数码相机的闪光
  要使用闪光灯拍摄出好的照片有一些难度。Epson PhotoPC 750Z内置的闪光灯仅在10英尺范围内有好的效果。如果您是在室外拍摄,太阳光又正好不是从您背后照过来,此时您可以把相机设置为“强制闪光”,这样即使是有阳光的情况下,拍摄时也会闪光。使用这种方法可以减少阴影、加亮您的图片。但是如果景物离相机较近的话,这种闪光可能会导致感光过度。在感光灯上放置一片薄纸,可以减轻这种影响。
全部回复(8 )
  • hun123
    hun123 沙发
    支持
     抵制日货
    2006-11-22 22:25:22
  • yanyan20332033
    三星系列,600万相素.2000元
    2006-11-05 20:36:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请高手指点:变频器的日常维护检查有哪些内容。
我单位目前正在使用的变频器较多,有的环境非常恶劣,有8台200KW安装在灰尘多,温度达40度的地方,经常发生功率元件炸坏的情况,这当中也有厂家在设计上的问题,但在日常的维护中需做哪些工作,一般情况下,维护检查周期为多少,主高手指点。对了,我们是矿山企业,井深1000米。
